Gros souci, comme un moteur faiblard
Green
Message non lu par Green »
Salut, je suis dans la mouise j'ai le multi en rase et j'ai rien pour ma propre course :?
Dimanche je me crache et grille un esc (la première fois en 8 mois)
le moteur saccade
Je change d'esc, on flash multishot, étalonnage avec la carte
quand je donne des coup de gaz le multi pars en travers, comme si l'esc avait du retard ou le moteur était faible.
Changement de moteur, le souci reste le même.
Je comprends pas d'où ça peut venir.
Et j'ai que ce soir pour réparer, sachant que je peux pas toucher à l'esc car mon ordi ne reconnais pas la carte
A L'AIDE !!!!!!!
Green
Re: Gros souci, comme un moteur faiblard
et même moteur à fond il avance pas des masses
j'ai changé le cable signal mais ça change rien
carbonkiller
Scarabé
Scarabé
Message non lu par carbonkiller »
Je pense que suite au crash, les accéléromètres de la carte ont peut être pris une claque, il faudrait que tu vérifie les trims et sub trims sur ta fc pour voir si tout a bougé ou pas.
jai eu le même probleme il y a quelques temps.
FPV Racing club de l'AMCY
AMCY SPEED FLIGHT TEAM
Green
tout est bon de ce côté là
carbonkiller
Scarabé
Scarabé
Tu n'aurait pas un bras de la frame fissuré dès fois ?
En maintenant le quad par deux moteurs(av ou arr) et en appuyant au centre des deux bras on voit s'il y a une différence de flex ;)
A l'oeil nu c'est pas toujours évident de voir si le carbone est fissuré
Green
J'ai reflasher en 14.8 blhéli, ça change rien
Je prends un autre esc neuf
ça fonctionne en 14.8
je tente le multishot
Allouille
Comment sont les cables d'alim de ton ESC? Peux etre une legere coupure dans l'ame du cable qui ne laisserait pas passer toute la puissance? une soudure au niveau pdb ou ESC entrain de lacher?
YT
Green
j'ai rechangé d 'esc et ça fonctionne :win:
mais je cherche un fichier multishot pour mon xm20A
bien évidement je trouve un fichier mais il à 6 mois alors j'ai comme un doute
https://www.dropbox.com/sh/20du8uhad4rg ... F96va?dl=0
flag
Message non lu par flag »
chuisss avec toi sur le coup ,........... je sert a ......... rien, je sais !!!!
mais , comme t'as voulu "m’emballer" dans un drap ..... :MDR2:
bon ;j’espère quand même que ça vas le faire :win:
Green
C'est bon ça fonctionne nickel, après plusieurs galères
merci Jull Lulux Hln pour les coups de mains.
ça peux arriver qu'à moi de changer un esc et qu'il soit défectueux :lol:
