Projet Lisam 210
- jean daniel
Re: Projet Lisam 210
en faisant l'inventaire de mes tiroirs j'ai retrouvé des moteurs Xnova et un VTX , j'ai refait ma liste en tenant compte, je pense de vos conseils. La voici :
Projet LISAM LS210
Setup :
Châssis Lisam LS-210 210mm
ESC : BLHELI_S4X Racerstar RS30A V2 30A Blheli_S ESC OPTO 2-4S Support Oneshot42 Multishot for FPV Racer
dimensions 28*13
ou :
4X Favourite FVT LittleBee 30A-S ESC BLHeli_S OPTO 2-6S Supports Mulitshot Oneshot42 OneShot125
dimensions : 35*17
4 moteurs : X Nova 2204 2300 kv
Matek PDB-XT60 BEC 5V/12V (Peak de courant admissible (10 secondes/minute): 30A*4 ou 20A*6 )
https://www.fpv4drone.com/carte-de-dist ... 5v12v.html
Contrôleur de vol :
Contrôleur de vol PIKO BLX FuriousFPV http://www.studiosport.fr/controleur-de ... 12048.html
Visserie nylon pour PDB / contrôleur de vol http://www.studiosport.fr/visserie-nylo ... 10632.html
VTX Raceband 200mW 5,8 Ghz ImmersionRC
Antenne AOMWAY 5.8G 3dBi RHCP
FrSky D4R-II 2.4G 4CH
ou FrSky XSR 2.4GHz 16CH ACCST Receiver S-Bus CPPM Output Support X9D X9E X9DP X12S X Series compatible Taranis + non EU
Taranis + non EU
RCD 3060 OS Mini OSD
Runcam swift
Hélices tripales FCMODEL 5040, tripales FCMODEL 5045 et Gemfan 5045 Bullnose
LiPo Tattu 4S 1300 mAh 75C
Petites fournitures
Gaine PET 12mm haute densité extensible
Fiches XT60
Assortiments entretoises nylon
Bande Velcro
Nylstop M5
Vis héxa M3 tête fraisées 6 et 8mm
Rislans nylon / Assortiment gaine thermo
Qu'en pensez vous ?
Projet LISAM LS210
Setup :
dimensions 28*13
ou :
dimensions : 35*17
Contrôleur de vol :
Taranis + non EU
Runcam swift
Petites fournitures
Fiches XT60
Bande Velcro
Nylstop M5
Qu'en pensez vous ?
Fabriquer, Voler, Crasher, Recommencer ...
La pikoblx est une petite carte principalement destinée aux petits chassis. En generale les fc font 36x36 avec des perçages espacés de 30.5. la pikoblx à des perçages espacés de 20. Furious vends une pdb qui permet d'adapter la cartes à des perçages de 30.5 mais du coup je ne vois pas vraiment l'interet de monter cette carte sur un 210. C'est déjà pas grand une fc standard donc pourquoi m'embeter avec une carte Rikiki.
- jean daniel
donc je me tourne plutôt vers ça http://furiousfpv.com/product_info.php? ... cts_id=100
ou ça : http://furiousfpv.com/product_info.php? ... ucts_id=59 qui fait PDB et FC ?
Sinon, tu as aussi le super "tout-en-un" dont j'ai parlé ici ce matin : http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=59&t=2978
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- jean daniel
c'est vraiment tentant mais les premiers utilisateurs ne risquent-ils pas d'essuyer les plâtres ?
Difficile à dire... déjà pour leur carte 3 en 1 ils ont fait 3 versions assez différentes. Donc ils font évoluer rapidement pour les problèmes rencontrés et moi je trouve ça pas mal...
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
J'ai la kombini et j'en suis satisfait, bonne qualité. J'attends que la Radiance soit dispo pour la commander.
- jean daniel
Après maintes réflexions, mon projet de Lisam 210 s'est transformé en Angus X5 210 ... pour mon premier montage, j'ai finalement opté pour la sécurité d'un bundle éprouvé accompagné d'un excellent tuto.
C'est ainsi qu'ayant vendu un quad que je n'utilisais plus beaucoup, j'ai commandé chez Patrick " Angusfly" un kit à monter d'un X5-210 et tranquillement en deux jours l'assemblage s'est fait avec, à la clé, la grande satisfaction d'avoir finaliser mon premier montage.
Merci à tous pour vos conseils qui seront sans doute utilisés un jour prochain ou l'envie de créer ma propre config me reprendra !
Bons vols !
Bons vols !
- Foxxy
Le montage d'un kit permet surtout de mieux connaître sa machine, de savoir quel fil va où et tout le pourquoi du comment.
Lorsque tu devras démonter, ne serait que pour l'entretien, tu n'auras aucune appréhension
et sur le coup t as une bombe , avant de dire il faut que je change car il ne va pas assez vite pour moiFoxxy a écrit :Le montage d'un kit permet surtout de mieux connaître sa machine, de savoir quel fil va où et tout le pourquoi du comment.
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
