Problème quad sursaute
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
J'ai donc eu ce comportement après flashage des esc afro à l'arrache, suite à négociation avec moi même 8-) , et c est donc le comportement que vous voyez dans la vidéo qui en a découlé, enfin c est ce que je pensai... En effet j'ai changé d esc que j ai remplacé par d autres que j utilisai sur mon quad vidéo qui fonctionnait parfaitement et... pareil, je change de fc pareil, un doute sur un moteur que je change et pareil... La je ne vois franchement plus c que ça peut etre... Ca ressemble quand meme fortement à un souci d esc, sinon je vais les changer par des afro neufs, mais quand meme bizarre tout ca... J pense que ce soit un souci de recepteur, ou bien ?
Ah non je sais ce sont les hélices de rctimer qui sont trop plates :lol:
Si vous avez des idées
Mano
Foxxy
Re: Problème quad sursaute
Message non lu par Foxxy »
Décidément, tu nous fais toujours des trucs à la con :lol: :lol: .
Il faudrait commencer par les basiques, et vérifier tous les câbles depuis la batterie, jusqu'aux moteurs. Pas de contact avec le carbone (conducteur), pas de gaine ou d'isolant qui se fasse la malle....
Bref vérifier toute la "filasse" avant de s'attaquer à autre chose :mrgreen: :mrgreen:
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Foxxy a écrit :Décidément, tu nous fais toujours des trucs à la con :lol: :lol: .
Tu crois :ignore: :lol:
J'avais pas émis cette hypothèse, car je viens de faire la distri à neuf doublement isolée, j'y crois pas trop mais j vais voir merci :super:
flag
Message non lu par flag »
C'est le gicleur du carbu qui est bouché !!!! :rire: :rire: :rire: Nan j'déconne
si ta changé d'esc ça devrait le faire,fc je voie pas le rapport a moins que le bec qui l'alimente déconne , moteur je pense pas, recepteur comme la fc ; maintenant tu le met en l'air donc les 4 font pareil je pense plus comme Foxxy un PB de faux contact qunquepart ou ça touche tous les moteurs/esc peut etre plus niveau commande que puissance
y sort bien 5v ton bec ? c'est bien 5v qui arrive au récepteur ? de maniére constante ?
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
flag a écrit :C'est le gicleur du carbu qui est bouché !!!! :rire: :rire: :rire: Nan j'déconne
:lol: :lol: :lol:
Si j continue j vais finir par couler une bielle :lol:
J ai testé deux types d'esc différents j pense pas que ce soit le bec, mais j vais essayer avec un ubec pour etre sur.
Si ce ne sont pas les esc, en toute logique ca ne eu qu etre la distri, mais comme je viens de la refaire a neuf doublement isolée, j ai du mal a y croire, mas bon j démonte, j vous tiens au jus... Encore un truc de fou qui nous attend au tournant :mrgreen: A savoir que c est mon premier remontage après le crash avec le xtoy, avec le meme matos donc...
Buse
Buse
manolozen a écrit :mais comme je viens de la refaire a neuf
C'est bien ca le probleme :rire:
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
:lol: :lol:
J'espere que c est ca, sinon ca va se compliquer :pendu:
Dis moi Luc, a l epoque tu m avais indiqué un moteur hk identique au hp2212 1000kv rctimer, pour avoir + d infos sur l amperage et ze sais plus, si tu peux m le redonner thanks :super:
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
J ai changé de distri et alimenté par le bec d un autre esc et pareil :confus: pfff j vois vraiment pas, esc bien protégés, les vis des moteurs ne touchent pas les fils... Est c qu'un pb de phase sur un moteur peut faire délirer le bec de son esc?
J ai jamais reussi a faire voler proprement cette rosewhite, elle doit etre possédée :pleurs:
Foxxy
Est ce tu as vérifié la FC dessus-dessous, voir si il y a quelques chose qui touche ?? Ta FC est montée sur des entretoises en nylon ??
Essaye d'alimenter ta FC avec un Ubec et non par le Bec d'un esc des fois que...
Ce qui est significatif c'est que tu as tous les moteurs qui ratatouillent en même temps (heureusement d'ailleurs, sinon gamelle)
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
J ai le meme montage fc depuis une paye, j ai verifié les fils logiquement y a rien de ce coté là. Elle est montée avec entretoise nylon sur vis feraille qui prennent en sandwich mon bloc lipo, frame, distri (la nouvelle avant j avais la distri entre les deux plaques), block fc, fc. Je teste avec un ubec... Merci
