Le coyote V2 en approche
- bbl77
Re: Le coyote V2 en approche
oups désolé j'ai encore confondu avec le 130... là c'est un 180 autant pour moi
Mais sur un petit châssis en effet ça semble pousser pour tuerbbl77 a écrit :oups désolé j'ai encore confondu avec le 130... là c'est un 180 autant pour moi
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Wow gars on va pas bien s'entendre si tu met cette config sur mon coyote.bbl77 a écrit :Tu peux partir sur la config du mrp 130 armattan emax rs 1306 4000kv esc 20A tripales 3.3.3 et 4s 850 ou 900 mAh, mais même en 3s ça déboîte
Le coyote c'est un 180 en 5" pour des moteur 22xx
Donc tout moteur 2204-05-06 2300kv mini
Esc 20a ou 30a suivant les moteur typa littlebee 20a ou aikon 30a
Carte de vol ou standard ou mini mais il faut la choisir avec le mois de prise dessus question de faire rentrer le matos dans les 12mm dispo
Batterie 1300 nanotech 1550 tattu 75c(je fait pas de pub c'est juste pour donner un ordre d'idées de taille) ou maintenant 1300grafene turnigy ou et quand je dit sa c'est sérieux des 6S tattu 1300mah avec le rajout d'une pièce en 3D qu'il me reste à dessiner (mais la c'est vraiment pour le delir hein c'est pas franchement super utile on est d'accord )
Caméra runcam Swift ou autre de la même taille, mais il est dessiner autour de cette caméra
Gopro xiaomi ou firefly pour l'enregistrement hd
Un support de prise xt60 dont je vais chercher le lien et je le rajouterais en début de post avec les photo. Je vais tout regrouper.
Impossible de monter des moteur plus petit que 22xx sans devoir percer les Bras pour les entre axe de vis moteur.
Et celui qui me met des 1306 seras flagellé sur la place publique.
ça va jamais trop vite - c'est jamais trop puissant .... Plus gros que toi
Non aucun problème et le 4mm sera plus solide.Adrénaline a écrit :La V1 a déjà de la gueule mais la V2 est encore mieux, ca te demandera pas trop de boulot a passer d'une version a l'autre au moins ?Oui ça c'est comme tu veux. À ton bon vouloir en fait. Mais aucun problème pour le faire sur la base du v2
Après juste avant de vous jeter sur les commande de pièces laissais moi monter le mien en entier parce que c'est quand même petit et faut que je teste le montage du matos.
Pour moi la config c'est carte kiss esc aikon30a tmotor f40 II 2600kv batterie graphene 130mah tx aomwai 200mw modifier
Pourquoi ne pas avoir continuer a fraiser tout le chassis complet ???LuluTchab a écrit :Ça a un air de lama de profil je trouvenicoyote a écrit :Le carbone chinois y a pas à dire sa a quand même une bien meilleure gueule que le made in France
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalkt'es sûr que c'est bien « coyote » le nom?
Verrais bien les bras, le corps, toutes les pièces en carbone, Fraisé...... en tout cas cette pièce est splendide
Cdt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
- CharPaul
- Buse
130mah Nico?? Ça va faire 2 metres
Envoyé depuis mon coyote pendant un double flip !!
Rien ne sert de courir, mieux vaut faire des pirouettes!
En fait 2 raison.bphil a écrit :Pourquoi ne pas avoir continuer a fraiser tout le chassis complet ???LuluTchab a écrit :Ça a un air de lama de profil je trouvenicoyote a écrit :Le carbone chinois y a pas à dire sa a quand même une bien meilleure gueule que le made in France
Verrais bien les bras, le corps, toutes les pièces en carbone, Fraisé...... en tout cas cette pièce est splendide![]()
Cdt Philippe
La première pour garder l'épaisseur de carbone et donc la résistance.
Et la seconde purement pratique. Par exemple les bras du haut, le faire sur le dessus du bras ou il y a les esc ne servirais à rien on le verrais pas, et le faire en dessous, comme je fait des empochement sur le dessus pour libérer de la place sous le top plat, ça m'obligerait a reprendre la pièce après l'avoir retourner avec le risque de ne pas tomber juste.
Mais l'idée est en réflexion parce que je voudrait arriver à chanfreiner les bord des Bras et la j'aurais pas le choix
Mdr j'avais pas vueCharPaul a écrit :130mah Nico?? Ça va faire 2 metres
A moi j'attends de voir un voler avant de commander
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
