QX95 FlySky Failsafe
Arnie
Condor
Condor
Message non lu par Arnie »
Depuis que je fais prendre l'air à mon moucheron dans le jardin, j'essaye de configurer le failsafe pour me prévenir de la fugue chez les voisins en cas de perte radio. Mais sans succès...
J'ai trouver sur le net des post qui confirmaient ça, mais aucun qui résolvaient ce problème. :pendu:
eephyne
Re: QX95 FlySky Failsafe
Message non lu par eephyne »
Ba dans cleanflight ou betaflight configurator tu doit avoir un onglet failsafe,non?
envoyé depuis ma Taranis X9D+
Arnie
Condor
Condor
oui, j'ai essayé différents paramètres du failsafe, mais rien n'y fait... c'est comme pisser dans un violon... :|
Il y a peut être un truc et astuce pour contourner le problème?
Ou alors, ce qui n'est pas exclus, je suis un boulet et je suis passé à côté de quelque chose... :ignore:
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Si tu as ce Rx, il est précisé : "Without Failsafe"
http://www.banggood.com/IRangX-Tiny-2_4 ... mds=search
Arnie
Condor
Condor
Bah oui, 'est sûrement ce rx... :(
Mais je l'ai acheté en BNF. Je viens de revérifié, rien n'est stipuler à ce sujet :?
Bon bah je vais faire avec alors...
Merci Papi! :super:
eephyne
Même sans failsafe du rx normalement le contrôleur doit prendre le relai
Papi78
Sauf si le Rx continue à envoyer un signal PWM/PPM ou SBUS valide... La FC ne fera pas la différence et continuera son bonhomme de chemin comme avant la perte radio...
eephyne
Oui en effet, mais si c'est le cas le rx est vraiment à chier :/
Papi78
C'est facile de vérifier l'effet d'une coupure radio dans l'onglet receiver de Cleanflight... Mi gaz, on éteint la radio et :pendu:
Arnie
Condor
Condor
c'est clair que ce rx n'est pas top. Je m'en suis aperçut dès que j'ai binder le quad. j'ai downgradé le protocole de la radio... Mais je ne m'imaginais pas que le failsafe ne fonctionnerai pas.
Ceci dit, c'est pas tellement la cata non plus et ce petit QX est vraiment une bombe :super: :super: :super:
Faut juste faire gaffe aux fly-away dans le jardin :mrgreen:
