[tuto] Flash diversity rx5808 pro
Tous bricolages et astuces concernant de près ou de loin le domaine du multicoptère...
vinadre
Condor
Condor
Re: [tuto] Flash diversity rx5808 pro
Message non lu par vinadre »
Nore a écrit : edit : et essayer de téléverser directement depuis arduino via le FTDI (à moins que quelqu'un me dise que ça n'est pas possible)
Ca fonctionne aussi
Nola a écrit :question: dans ton fichier je vois pas le firm laforge ??
peut ton utiliser tes fichier hex en UART ??? ( avec xloader ) si oui lequel car il y en a un avec bootloader et un autre (oui je sait je debute )
Le fw laforge 1.6 et le fw d'origine de banggood sont dans le dossier hex.
Le hex avec le bootloader c'est pour réparer en cas de brick.
Quand le bootloader fonctionne on n'y touche pas.
Sinon avec xloader on peut flasher les hex en uart via l'adaptateur FTDI comme veut faire nore.
Vu que le code est tout prêt on peut aussi bien compiler et uploader via arduino en uart.
Il faut bien faire attention aux options pour être en atmega328 sur le bon port com.
Nola
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par Nola »
super merci encore ...
glass
Colibri
Colibri
Message non lu par glass »
Salut, le hex laforge 1.6 fournit dans tes fichiers est le bon firmware je suppose (je suis vraiment noob dans le flashage), je peux flasher mon realacc avec?
merci @+
“Les poètes sont des oiseaux : tout bruit les fait chanter.”
vinadre
Condor
Condor
glass a écrit :Salut, le hex laforge 1.6 fournit dans tes fichiers est le bon firmware je suppose (je suis vraiment noob dans le flashage), je peux flasher mon realacc avec?
merci @+
Oui Nore a testé le fichier normalement, au pire si ca va pas tu peut remettre le fichier banggood
glass
Colibri
Colibri
ok cool j ai pu flasher, au reboot laforge 1.6 apparait bien, j vais test vendredi soir et jte fais un retour, merci encore a toi
glass
Colibri
Colibri
Super tout fonctionne, vraiment tres simple en USB/TTL avec le firmware mis a dispo, merci encore.
doc https://github.com/sheaivey/rx5808-pro-diversity
Nola
Coccinelle
Coccinelle
petite précision, pour ceux qui comme moi n'ont pas tous compris au début. Meme en USB/TTL il faut enlever les trois vis et enlever les récepteurs sinon ca marche pas
avec le laforge. j'ai eu quelques sueurs froides lol... flash nikel et puis reboot et rien, reinstall du firm d'origine super, la je me dit ya truc que je pige pas, je recommence et tjrs rien. Mode joker au choix : l'avis du publique, 50/50%, switch ou coup de fil a un ami ... finalement je choisirai cette dernière option, bien m'en a pris, durant le temps impartie, il m'explique qu'il faut enlever ces ##@@ de vis et séparer les deux elements ^^
si ca peut aider quelqu'un ....
ice-man74
Luciole
Luciole
Message non lu par ice-man74 »
Des retours sur une différence avec le firmware laforge ?
vinadre
Condor
Condor
J'ai pas testé mais ya des retours sur rcgroup et d'autre FW custom:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ke-Laforge
sinon tu peut demander à Nore
Nore
Martinet
Martinet
Message non lu par Nore »
Pas encore testé vinadre, la fin d'année a été trop dense.
Retourner vers « TUTOS, Bricolages et Astuces »
