Le coyote V2 en approche
Haut les nains
Re: Le coyote V2 en approche
T'as flashé quelle version de BLHeli ?
Quand je te disais un par un, t'es pas obliger de faire au dongle. Tu fais un clic droit sur un ESC dans blheli il sélectionne que celui la [WINKING FACE]
Envoyé de mon Apollo Lite en utilisant Tapatalk
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Ro merde...
Dans le genre pas de bol toi...
T'es croisé avec une anguille électrique toi c'est pas possible !
bphil
Condor
Condor
Message non lu par bphil »
Bonsoir
Vous avoues que cela m'est déjà arrivée, un seul Aikon de partis en fumée. :oops:
Depuis je procède autrement à ma manière.
Installe et cable tous les moteurs sur le chassie, câblage de la PDB aux Aikon, repérage du sens des moteurs puis câblage sur les ESC,
on laisse les connecteurs d'origine, je met la Naze32 que je câble sur la PDB, juste une masse (important)
puis j'enfonce tous les connecteurs des ESC sur la naze qui sera alimenté par le PC (moins de risque)
ATTENTION je ne met jamais de 4S sur des moteurs neufs, c'est du 2S, j'ai bien dit 2S, !!!!!!!!!!!!!!!!!
Sinon on risque de tout cramé, les ESC sont au taquet avec une telle tension et parte vite en sur oscillation l'or d'une manipulation surtout en 4S.
Depuis il n'y a plus de probleme du tout quoi que je fasse comme ânerie.
On peut même faire les réglages des gaz sans aucun soucis en 2S, l’électronique souffre moins l'or de manipulation parfois hasardeuse par manque d'habitude.
pas evident pour tout le monde, j'avais lutter pendant des mois pour comprendre, bousillé je ne sais combien d'ESC quand il fallait les upgrader, cela me pincais le coeur, plus maintenant, penser y.
Cdt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
nicoyote
Message non lu par nicoyote »
Haut les nains a écrit :T'as flashé quelle version de BLHeli ?
J'ai pas eu le temps de flacher quoi que se soit juste lire 1 esc sur 4 et entendre un claquement. Je refait un test plus tard.
Je vois pas de composant gonfler ou cramer décoller on verra bien
ça va jamais trop vite - c'est jamais trop puissant .... Plus gros que toi
lulux
Condor
Condor
Message non lu par lulux »
C'est quoi comme ESC ? du Blheli_S ?
Tu utilises quelle version de Betaflight sur ta naze ? Il me semble que pour flasher des ESC Blheli_S il te faut obligatoirement une carte en Betaflight 3.0 minimum sinon ça beugue avec les dernières version de Bheli suite... Pas sur à 100% mais j'avais bien galéré pour flasher mes ESC car j'utilisais une vieille version de BF.
ImpulseRC Alien 5" - Cobra 2204/2300kv - FVT LittleBee 20A - HQ5x4x3 - Kiss FC - Bonka 4S 1300 mah 75-150C
Fréquence: 5800mhz
nicoyote
J'ai des aikon 30a et la carte pour flasher est une f3 sur beta2.9
J'ai pas pu m'en occuper hier soir. Je voie dans le week-end se que sa raconte
lulux
Condor
Condor
Passe en 3.0.1 est teste, ça peut résoudre le problème ...
Fréquence: 5800mhz
nicoyote
J'ai trouver l'origine du claquement.
Il on été complètement désintégrer je les ai pas retrouver.
Du coup il semble qu'il n'y en ai que 1 de claquer. Probablement le seul que j'ai pu lire.
J'ai fait un test avec un autre et j'ai pue faire les réglages.
Du coup qui a 1 aikon 30a 2-4s à me revendre ?
toyty
Message non lu par toyty »
la vache.... désolé je n'en ai pas
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
On dirait que le fil négatif touche le fil signal. C'est pas dangereux normalement, mais peut-être que ça à fait foirer un truc durant les réglages :/
Si je ne dis pas de connerie, ce sont les condensateurs qui ont dégagé :(
C'est peut-être réparable soit avec un condo normal, soit en remettant des CMS. Mais dans les deux cas, il faut connaitre les valeurs des condos et arriver à les souder :/ Pis espérer qu'il n'y à que ça de claqué dessus...
Beaucoup de chose pour peut-être rien gagner quoi...
J'aimerais quand même bien savoir pourquoi ils ont dégagé comme ça...
Courage Nicoyote ;)
