Et j'en ai un
Du coup j'ai tenté le flash du récepteur, et je peux vous faire un retour ...
C'est trop petit pour moi
J'avais tout préparé, impossible de souder le 1er fil sans étamer le rx, du coup, j’étame le rx.
Au 3eme point, une goutte d’étain va se foutre entre les pins du microprocesseur, j'essaye de la virer a la pompe a dessouder, le fer pourtant a peine chaud réussi a dessouder un pin
Je continue d'essayer, j'ai réussi a tordre cette pin
Résultat, ben plus rien hein, normal
Bref, j'ai essayé ...
Mais vous aurez surement plus de chance que moi
quand j'ai essayé de binder mon qx95 avec un petit tournevis, j'ai rippé et j'ai arraché le petit condo CMS juste derrière :p. Avec avec mes lunettes et un petit verre d'alcool j'ai réussi à resouder ça. (Gros coup de chance).
