GO FAST 145 by angusfly.
- Papi78
Re: GO FAST 145 by angusfly.
@Jean : C'est Sbus, pas PPM la liaison entre Rx et FC (Mais si PPM est possible aussi, autant utilisé le mode le plus performant)
Fil jaune pour la télémétrie, en protocole Smart Port (Nécessite de shunter Rx et Tx)
- jean daniel
Merci pour tout vos précieux conseils, ce matin j'ai bidouillé un cable pour brancher mon récepteur XSR sur le connecteur IO 1 , mais au moment du bind oh! surprise !
Pas de 5v ! J'ai bien le 5 v qui arrive aux pads de la PDB, mais quand je soude mes fils rouge et noir sur le + et le - des pads 8 de la carte de vol,je n'ai plus rien au bout ! J'ai sûrement raté un truc, ça tombe bien je ne savais pas que faire de mon après midi
Fabriquer, Voler, Crasher, Recommencer ...
- jean daniel
retrouvé le 5v, j'avais merdé sur les soudures (merci à tous ceux qui m'ont conseillé sur le sujet http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.p ... 624#p56624, plus qu'à finaliser mon montage !
- jean daniel
je reviens faire le boulet, mais j'ai peur d'encore faire une bêtise ...
Je suis en train de réfléchir à la connexion du vtx TS 5823 à ma caméra FPV Runcam.
Donc :
- à la prise du VTX j'ai : un fil bleu 5v OUT, un fil vert AUDIO, un fil jaune VIDEO, un noir GND; un rouge 7-24V.
- à la prise de la Runcam j'ai 3 fils : jaune, rouge, noir.
J'envisage de connecter le noir et le rouge du VTX au JST prévu à cet effet sur la PDB, ensuite le jaune du VTX au jaune de la Runcam, le bleu du VTX 5v au rouge de la Runcam, quand au noir de la Runcam ? Peut être au noir du vtx ?
Si quelqu'un peut me lever le doute ...
Donc :
- Papi78
Pilpoil, il faut doubler le noir
C'est mal foutu d'ailleurs, la plupart des VTx ont 2 GND...
- jean daniel
Merci beaucoup, moi qui pensais ne plus avoir besoin du fer à souder aujourd'hui ...
Je vais m’appliquer !
- Papi78
T'as intérêt, sinon Angus va nous faire une attaque
- jean daniel
Le fer chauffe ... j'espère ne pas avoir ce soir une attaque d'Angus !
- jean daniel
ça y est il a volé, le Go Fast, dans le jardin, à vue et en stationnaire, mais le FPV fonctionne nickel.
Finalement j'ai soudé le rouge et les deux noirs directement sur la PDB à la place du JST femelle, vu que je n'avais pas prévu de JST mâle !
Me reste à ranger les câbles divers et variés sous la top plate.
193 gr sans lipo sur la balance !
Demain, si le temps le permet j'irai l'essayer sur le terrain
- Papi78
Impec, bons vols
