Nettoyage de Multi tombé dans la terre
Tous bricolages et astuces concernant de près ou de loin le domaine du multicoptère...
Foxxy
Re: Nettoyage de Multi tombé dans la terre
Message non lu par Foxxy »
Pour des rollers, un vélo ou n'importe quel système à rotation lente, le jeu en vaut peut être la chandelle. Si le roulement casse la roue se bloque. Au pire c'est une gamelle (une de plus :-D )
Sur un moteur BL atteignant des vitesses de rotation de plusieurs dizaines de milliers de tours/mns (env 40000 trs/mn pour un 2600KV sous 16V) je ne prends pas de risque; je change, surtout quand les moteurs sont installés sur un appareil représentant un certain investissement financier, et des risques certains pour ce qui se trouve dessous, surtout si c'est moi :mrgreen:
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Foxxy a écrit :Si le roulement casse la roue se bloque. Au pire c'est une gamelle (une de plus :-D )
T'as idée de la vitesse que certains peuvent atteindre? Au pire c'est pas une gamelle, c'est le Père Lachaise!
Oki tu changes les moteurs. Mais quand? Quand ils font du bruit? Quand ils vibrent? Ben je dirais que c'est déjà trop tard pour la sécurité.
Une lubrification appropriée ne sert pas à rénover un roulement (si il vibre ou fait du bruit c'est râpé) mais à éventuellement prolonger sa durée de vie.
Grand concours.
qui de papi78 et foxxy aura le dernier mot.
Faites vos jeux.......jeu dans les roulements bien évidemment. :rire:
Foxxy
Je ne tiens pas à entrer dans le "jeu", surtout quand on traite de deux domaines différents : comparer un aéronef à un objet roulant n'a rien de cohérent, les contraintes, les domaines d'utilisation, etc... n'étant pas les mêmes.
En ce qui me concerne je campe sur mes positions :
pas de lubrification des roulements mais un bon nettoyage au pinceau.
Changement des roulements, des axes et des clips à périodicité (plus ou moins) régulière lors de la G.V. (grande visite)
Et surtout, je ne cherche à convaincre personne, je donne seulement mes méthodes. J'ai quand même un (vieux) baccalauréat en constructions mécaniques (Bac F1) dont j'ai conservé quelques acquis et surtout 47 ans d'expérience dans tous les domaines du modélisme, et, point le plus important je n'ai pas une carte bleue extensible à volonté.
Papi78
Sortez les popcorns les gars, pendant ce temps je réfléchi à une réponse delamorkitu :MDR2:
Pitaing j'ai qu'un BTS en électronique, ça va pas le faire, j'abdique!
Foxxy
Pour l'électronique j'ai un bts en électronique, un deug en informatique et un "truc" en transmissions, ou du moins leurs équivalents militaires que j'aurai dû faire transformer en diplômes civils par ce qu'on appelle les "acquis de l'expérience". Mais comme je n'avais pas l'intention de re-travailler dans le civil, c'est resté comme ça :mrgreen: .
opossome64
Libellule
Libellule
Yop les vieux !
Je vois qu'on a les mêmes réflexes hérités des bac F (les F1 c'est les + mieux !!!) :
Pour nettoyer faut démonter ET frotter
Et mes études (F1 + BTS mécanique et automatisme) + mon expérience des roulements (BMX , skate , motocross , modélisme ... ) m'ont appris qu'un roulement n'a qu'une seule vie . Au premier signe d'usure , il faut penser à le changer et pas à le réparer , surtout les micros que l'on utilisent dans nos BL , le rendement du moteur en est énormément dépendant . Un 608ZZ c'est Gojira à coté :lol:
On ne refait pas les jeux de fonctionnement avec un produit miracle .
Les roulements c'est du consommable , seul un entretien rigoureux , voir plus haut frotter toussa , peut rallonger sa durée de vie .
Et de toute façon , Foxxy a raison :
Mais vous croyez qu'internet est une démocratie ? Mais pas du tout , le modo c'est dieu tout puissant !
Zerator - 2014
Modifié en dernier par opossome64 le 10 janv. 2017, 16:57, modifié 1 fois.
- SpeedRacer 210 - RS2205 - XM20A - SpF3 Betaflight
- QX90 Betaflight
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
Duvid
Condor
Condor
Message non lu par Duvid »
L'étape suivante c'est les analyses vibratoire, croisé avec un relevé de température et consommation en flux continu.
Les données seront stockée en direct dans un datacenter.
Il en sortira une maintenance prédictive des moteurs !
Il ne restera plus qu'à postuler à la NASA !
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
toyty
Message non lu par toyty »
Ou changer quand ça casse
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Xflight
Buse
Buse
Message non lu par Xflight »
J'ai toujours nettoyé mes moteurs avec une brosse a dent puis une petite giclé de WD40.
Jamais eu de soucis avec cette technique :win:
_____________
QAV-Xflight (210)
ZMX 2206-2300, DALRC BS25A, SP F3 PDB & OSD sous Beta,
En préparation 220mm en X avec F4 AIO+vTx + F40 PRO + DYS Aria + Runcam Split.
Nano Aurora90 (90)
et toujours.... déco naturelle avec herbe + terre ! :pendu:
Nouveau ! je rajoute à ma déco: Morceaux de branches :lol2:
Retourner vers « TUTOS, Bricolages et Astuces »
