Je suis un boulet! Hier j'ai testé le Dshot600, ça marchait pas... Descendu en Dshot300, fait un essai vite fait avec le master dans l'onglet motor et ça tournait, j'ai donc laissé comme ça. En fait ça ne fonctionnait que sur 3 moteurs mais je m'en suis pas aperçu. Bien sur ce matin j'avais oublié ce dernier test fait à l'arrache avant de tout ranger
Explication : La Piko BLX nécessite un remappage lorsqu'on passe en Dshot
PIKOBLX - Re-map motor 1 to the PPM pin (same as MotoLab). Solder motor 1 signal to the PPM pad leaving the SBUS jumper 'shorted'. To allow the use of the LED pin Re-map motor 4 to motor 5 signal out a01, which must also be soldered as such.
Source :
https://github.com/betaflight/betafligh ... 20Protocol
J'ai refait un essai, le Dshot300
ET le Dshot600 fonctionnent parfaitement. Hier j'avais probablement essayé que le M1 en Dshot600 et pas insisté...
