Batterie Eachine Wizard x220 problème
Re: Batterie Eachine Wizard x220 problème
absolument d'accord ,c'est un poste ou il ne faut pas tenter les économie de bout de chandelle, ça peut même devenir dangereux comme dit Jean-da
- Xosten
- Libellule
C'est un peux logique
. Je pensais prendre ce chargeur, je sais pas ce qu'il vaut. http://m.studiosport.fr/9403.am.php
Puisque l'on parle de LiPo et chargeur, j'avais une autre question. Vos LiPo vous les rodés comment?
. Je pensais prendre ce chargeur, je sais pas ce qu'il vaut. http://m.studiosport.fr/9403.am.phpPuisque l'on parle de LiPo et chargeur, j'avais une autre question. Vos LiPo vous les rodés comment?
dans les memes prix http://www.studiosport.fr/chargeur-skyr ... a9646.html charge livh et surtout il a la fonction pour verifier la resitance des lipos .Xosten a écrit :C'est un peux logique. Je pensais prendre ce chargeur, je sais pas ce qu'il vaut. http://m.studiosport.fr/9403.am.php
pour le rodage perso c est 3/4 vols pépère a demie decharche avec charge a la moitier des C .
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
- Adrénaline
- Aigle Royal
Et en craquant un peu sur le budget, t'as le SkyRc mais en version Duo, le D100, trouvable sous les 100e.
- bbl77
D'ailleurs, je me demandais:Adrénaline a écrit :Et en craquant un peu sur le budget, t'as le SkyRc mais en version Duo, le D100, trouvable sous les 100e.
Il vaut mieux un d200-> 4 lipos ou 2 d100-> 2×2 lipos, plutôt pour charger des 4s 1550mAh 75c
- Adrénaline
- Aigle Royal
A mon avis ca reviendra au même.
Avantage a deux D100, si l'un des deux crame il restera toujours l'autre.
- Xosten
- Libellule
C'est vrais que le chargeur semble être pas mal.yan solo a écrit :dans les memes prix http://www.studiosport.fr/chargeur-skyr ... a9646.html charge livh et surtout il a la fonction pour verifier la resitance des lipos .Xosten a écrit :C'est un peux logique. Je pensais prendre ce chargeur, je sais pas ce qu'il vaut. http://m.studiosport.fr/9403.am.php
J'ai pas vraiment compris par ce que tu veux dire par " demi décharge avec charge à la moitier des C" ? Moi c'est une 25C si je me trompe pas donc je dois charger à 12C mais je ovis pas comment chargé à 12C.
Désolé si je suis un peux noob
- bbl77
nope, si tu as une 2000 mAh, soit 2 Ah tu charges pas à plus de 0,5C en rodage soit 1A.
une 1300mAh ça donne 0,65A, etc...
- jean daniel
Salut, un peu plus haut tu demandais comment roder une lipo, je viens de retrouver un vidéo qui traite le sujet :
Fabriquer, Voler, Crasher, Recommencer ...
- Xosten
- Libellule
Donc si je comprend bien, ma LiPo de Eachine où sur l'étiquette il y à écrit (11.1V; 25C, 16.65W; 1500mAh), ça veut dire que pour le rodage je dois pas allez en dessous des 5,5V pour la tension lors de mon vol ?jean daniel a écrit :Salut, un peu plus haut tu demandais comment roder une lipo, je viens de retrouver un vidéo qui traite le sujet :
