Manque de puissance Tiny whoop beecore - Cleanflight
Neoloop
Luciole
Luciole
Message non lu par Neoloop »
J'essai de monter un tiny whoop a base de beecore f3 sous Cleanflight sur un france inductrix.
Je trouve qu'il manque de puissance par rapport a celui d'origine avec les mêmes moteur motor warehouse medium.
Pouvez vous m'aider?
merci :-)
Saut de puce !
Lyssorus
Re: Manque de puissance Tiny whoop beecore - Cleanflight
Message non lu par Lyssorus »
Tu met quoi comme connecteur pour tes batteries ? Et tu as quoi comme batterie ? :p
vinadre
Condor
Condor
Message non lu par vinadre »
Te prend pas la tête tu le passe sous betaflight avec les réglages de Mr Steel
Si il te reste un problème de puissance après tu peut changer les moteurs pour du insane chez micro motor warehouse
