Eachine Tiny QX95, petit donc mignon
jean daniel
Re: Eachine Tiny QX95, petit donc mignon
Message non lu par jean daniel »
je suis en train de passer mon QX95 avec un récepteur compatible FrSky ( il était en Flysky mais j'ai vendu la radio pour ne garder que la Taranis ).
Je viens de recevoir le nouveau RX de chez Bangood http://www.banggood.com/Tiny-Frsky-8CH- ... 79963.html mais j'ai un doute sur l'emplacement où souder le fil signal (blanc), si quelqu'un a une idée ?
Fabriquer, Voler, Crasher, Recommencer ... ;)
ResO
Libellule
Libellule
Message non lu par ResO »
Sur le rx; à confirmer !
Papi78
Message non lu par Papi78 »
C'est le schéma de la FC avec Rx intégré non? A mon avis il n'a pas cette carte.
Dans tout les cas c'est bien sur le Rx d'un port UART qu'il faut connecter le signal Sbus, ça au moins c'est sûr ;)
Et si tu as encore un UART dispo, connecte y la télémétrie!
fred44690
Colibri
Colibri
Message non lu par fred44690 »
Il y a un doublon de cas mais qui répond au mien! Je vais essayer de mettre le récepteur sur rx +gnd et + 5,5v on verra si ça marche.
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
jean daniel
Pour qu'il n'y ai pas de confusion j'ajoute une petite photo :
Donc, le rouge sur le plus, le noir sur le moins et le blanc ?
eephyne
Message non lu par eephyne »
Sur le signal donc le S théoriquement
envoyé depuis ma Taranis X9D+
jean daniel
N'importe quel pin de la rangée marquée S ?
ResO
Libellule
Libellule
Yen a qu'un les autre c'est +, - et A2
Papi78
jean daniel a écrit :N'importe quel pin de la rangée marquée S ?
Non, que le "S" les autres ce sont les + et moins qui sont doublés....
@ fred: Tu devrais pouvoir enlever le strap sur les pads "sbus" et rentrer le signal par là....
jean daniel
Donc ça donnerait ça :
Image 1
ou ça:
image 2
