ok merci papi j'avais pas vu j'espère que ça va pas faire trop juste avec mes esc de 30 ampères.
pour mes problèmes j'ai mis le TPA à 0,40 par contre l'autre valeur est à 1650 est-ce bon
tremblement avec ma nouvelle Fram
- Papi78
Re: tremblement avec ma nouvelle Fram
C'est pas parce que tes ESC sont des 30A que tes moteurs consomment 30A
1650 correspond à la valeur où commence l'atténuation, si c'est trop haut tu peux baisser un chouia
- lulux
- Condor
Hey !
Je te conseille aussi de monter ta FC sur des rondelles en silicone. On est plusieurs à utiliser ça dans le coin et c'est vraiment trés efficace.
ImpulseRC Alien 5" - Cobra 2204/2300kv - FVT LittleBee 20A - HQ5x4x3 - Kiss FC - Bonka 4S 1300 mah 75-150C
Fréquence: 5800mhz
Fréquence: 5800mhz
merci les gars pour votre conseil j'ai résolu mon problème ça n'avait rien à voir avec ça mais grâce à ces conseils j'ai appris d'autres choses
lors du changement de ma Frame il a fallu que je change les visses moteur j'avais bien vérifié la longueur des vis mais sur un moteur et le problème est que un moteur n'était pas bobinée comme les autres et une vis venait à toucher et avait endommagé le vernis d'un film ce qui me crée des micro-coupures
je m'en suis aperçue car j'avais des perturbations dans la vidéo et les vis de mon châssis chauffer en gros j'avais fabriqué un nouveau micro-ondes
bon , mais ça marche maintenant !!!
la sa marche pas sa vole
RAIDDAID a écrit :la sa marche pas sa vole
