Débutant - Nano Quad + Equipement FPV
Røcancøurt
Luciole
Luciole
Message non lu par Røcancøurt »
Avant de découvrir sérieusement, il est préférable de s'équiper un minimum avant et pour cela je fait appel à vos conseils, pour le moment je suis plutôt intéressé par les nano / pico quad , pour cela j'ai besoin de quelques trucs essentiels je crois (RC, Quad kit, FPV & Accessoires) :
A|. Une Radio :
Après avoir vu le magnifique sondage des RC il semble que la Taranis sois assez prisé et pas trop cher, la Spectrum semble souffrir de quelques défaut de portée, est-ce que ce modèle serait adapté ? :
http://www.banggood.com/fr/FrSky-ACCST- ... mds=search
J'ai prévu de prendre le mode 2 (gaz à gauche), est-ce que cela est reconfigurable ultérieurement ?
B|. Un Nano/Pico quad :
la c'est un peu plus compliqué car j'ai du mal à avoir une idée réel des différences de comportement physique, qui en plus peuvent changer selon le calibrage de la carte de vol si j'ai bien compris, pour le moment je me penche sur ces modèles, de toute façon j'ai bien saisie que si ca me plaisait j'en resterais pas à mon premier modèle ^^ :
1. Eachine QX 95  - BNF / Frsky Compatible Receiver
http://www.banggood.com/Eachine-Tiny-QX ... mds=search
2. Eachine Racer 130
http://www.banggood.com/Eachine-Racer-1 ... s=category#
3. Eachine EX 105
http://www.banggood.com/Eachine-EX105-1 ... s=category
J'ai pas vraiment de critères objectif pour choisir, le 2eme pack est en promo et à l'air intéressant (un peu plus d'autonomie) pour la résistance au choc je sais pas trop ce que ca distingue par rapport à un Aurora 90 qui à l'air mieux protéger mais un peu plus hors budget.
Il faut cependant que je prenne un receiver compatible Frsky qui n'est pas fourni avec le Racer 130 et la je sèche un peu , celui ci serait bon ? :
http://www.banggood.com/FrSky-XM-2_4G-1 ... mds=search
http://www.banggood.com/FD800-Tiny-Frsk ... mds=search
J'ai surtout regardé les modèle de chez Eachine, mais si vous avez des propositions sur d'autres modèles, je reste ouvert. Mes critères d'utilisations : indoor & jardin, crash test, et autonomie :)
C|.Le FPV & Accessoires
Le racer 130 embarque 2 cameras mais n'a visiblement pas d'antenne, ou j'ai du mal regardé. Celle-ci sera en liaison 5ghz à un moniteur ou VR les modèle qui m'intéressent sont assez onéreux, existe-il des raccord vers du HDMI un peu dans ce genre la pour téléphone le temps que je débloque le budget nécessaire pour autre choses :
http://www.banggood.com/5_8G-OTG-FPV-Re ... s=category
Enfin pour finir je crois qu'il me manquera :
- Batterie pour la RC
- Cable liason PC pour la RC (simulateur, flash)
- Batterie additionnel + chargeur pour le quad.
Avec tout ceci, à réception de mon colis j'ai des chance de pouvoir faire voler le truc ? :)
Merci.
Arnie
Condor
Condor
Re: Débutant - Nano Quad + Equipement FPV
Message non lu par Arnie »
mon avis sur tes différents points.
A - La radio est top pour faire du fpv.
Si tu veux grappiller quelques euros tu peux prendre ça :
https://hobbyking.com/en_us/fpv-racer-r ... white.html
ou ça
http://www.banggood.com/Flysky-FS-i6X-2 ... mds=search
Il y a un peu moins de fonction et c'est un peu plus cheap, mais ça fait largement le taf!
J'ai une Taranis pour mon matos pro et une Flysky pour le fpv, je ne m'en suis jamais plaint ;)
B - Déjà il faut savoir dans quel condition tu veux voler. ça va déterminer ton choix entre un brushless et un brushed
Si c'est chez toi en intérieur, prend un brushed. Le QX 95 est nickel, j'en ai un et ça dépote bien dans la zonzon. par contre, dehors c'est limite et très sensible au vent
Si c'est en extérieur dans ton jardin ou dans un hall, prends un brushless. le Eachine 130 est un peu cheap. (il y a bien une antenne vidéo) La 2eme cam est très pourrie et n'apporte pas de plus-value. je partirai plus sur ça (tu peux choisir ton rx directement dans le montage):
http://www.banggood.com/Eachine-Aurora1 ... s=category
C - Oublie tout de suite les trucs qui passe par smartphone ou pc ou autre... Il y a beaucoup trop de latence pour faire du fpv. C'est vraiment pas adapté.
prends toi un masque pour commencer. Le seul défaut c'est l'encombrement, mais pour le reste je trouve que c'est super confortable (mon nez passe mal dans les lunettes) et assez immersif et après tu pourras succomber (ou pas) aux lunettes.
http://www.banggood.com/Eachine-VR-D2-5 ... s=category
Le reste, c'est en fonction des choix précédents ;)
Adrénaline
Même si ca peut te sembler indiscret, de quel budget disposes tu pour t'équiper totalement ?
Par exemple, 250e dans une Taranis vont te creuser un bon trou dans le budget, alors qu'il serait peut être préférable de commencer avec une radio a un prix inférieur mais te permettant de déplacer cette économie dans le budget "bon chargeur + lipos".
Autre exemple, avec ces 250e tu peux te trouver un pack Rtf (radio+multi) + un ptit nano brushed pour l'intérieur.
Si c'est No Limit, autant se faire plaiz direct, c'est sur.
Si c'est limité, autant bien calculer ton coup pour t'en sortir avec du matos correct, pas forcément au top, mais largement suffisant. ;)
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Je ne le disais jamais assez mais la Turnigy 9Xr Pro est une super radio abordable et vraiment polyvalente (j'ai au moins 10 modèles enregistré dedans et c'est juste le pieds :p)
En plus en ce moment elle est en promo ;)
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-9xr ... odule.html
Avec un petit multi-protocol dedans pour aller avec tout :
http://www.banggood.com/2_4G-CC2500-A7105-Flysky-Frsky-Devo-DSM2-Multiprotocol-TX-Module-With-Antenna-p-1048377.html
Comme multi pour te faire la main et voler en intérieur (entre les jambes des gens, dans le mobilier et tout) je te conseil le QX80 j'en suis vraiment fan
http://www.banggood.com/Eachine-Tiny-QX80-80mm-Micro-FPV-Racing-Quadcopter-PNP-Based-On-F3-EVO-Brushed-Flight-Controller-p-1073903.html
C'est le chassi le plus solide que j'ai vu sur ces bestioles, depuis le temps que je l'ai il n'a pas bougé d'un poil ! Et ça passe partout c'est vraiment trop marrant :p (pis l'est en promo aussi le bouzin :super: )
Pour l'extérieur c'est plus complexe.
On conseil assez souvent de commencer sur une machine assez grosse genre 250 ou 220 pour pas que ce soit trop petit à monter/réparer quand on à pas encore trop l'habitude :/
Un 130 c'est super rigolo hein c'est sur, mais c'est comme recevoir un Rubik's Cube en kit :/
Après si tu es bien à l'aise avec le bricolage et que la pince à épiler ne te sert pas que pour les poils, c'est good :)
Sinon tu as http://www.banggood.com/Eachine-Wizard-X220-FPV-Racing-Drone-Blheli_S-F3-6DOF-2205-2300KV-Motors-5_8G-48CH-200MW-VTX-ARF-p-1085802.html
Avec ou sans radio (selon ce que tu veux) qui marche super bien ;)
Voilà, après c'est quoi ton expérience en ce qui concerne les modèles réduits en général ou le bricolage ?
Røcancøurt
Luciole
Luciole
Merci à vous pour vos retour.
Concrètement pour le budget je me fixe surtout une limite pour essayer de distinguer l'envie et l'achat compulsif :D, j'aimerais donc pas trop dépasser les 250€ pour ma première commande tout en étant bien équipé sachant que mon frère guettera la moindre occasion pour récupérer ma RC et tout autre matos si jamais je prévois d'en changer ^^. Dommage que la Turnigy sois pas dispo sur bangood, car elle est petite et me plait bien pour une première RC, je vais peut être la commandé séparément.
Pour le masque ce sera idem avant de passer aux lunette, je vais donc laisser de coté l'idée du truc bidon avec le portable.
Chez moi il y à pas mal de vent, je sais pas si un nano sera adapté, donc je vais prendre le QX95 pour l'intérieur, et je me pencherai vers un frame d'une taille supérieur si je dois allez dehors, qui je pense résistera mieux au vent, et me donnera une meilleur autonomie de batterie ?
Le Quad
Le pack avec batterie
http://www.banggood.com/6X-Eachine-3_7V ... mds=search
Le VR
la RC
La Turnigy est livré aussi avec un receiver, mais j'ai l'impression qu'il existe 2 taille de receiver (ceux des nano quad sont plus petit), il est donc important que je prenne le Flysky receiver fourni avec le QX95 qui est compatible Tunigry ?
La RC est fourni avec un cable qui j'imagine me permettra de mettre à jour les firmware , setting etc... cependant il y a aussi la carte de vol du quad ? si c'est la F3 , elle est bien en micro USB ?
Ah enfin, Je dois penser au kit tournevis, et éventuellement prévoir de faire des soudure ?
Merci :)
Røcancøurt
Luciole
Luciole
@Lyssorus
Je viens de voir ton post, la promo du QX80 est vraiment intéréssante. Le format petit me dérange pas je suis un peu familier avec l'électronique réduite dans style arduino / rasberry.
L'autre modèle je l'ai vue, l'autonomie me plaisait bien, mais en intérieur c'est pas un peu trop gros ou nerveux ? il à l'air bien renforcé, après ca rentre dans une autre gamme budgétaire :)
Turnigy 9XR que tu m'as linké est différente de l'autre et un peu plus grosse, mais elle permet d'enregistrer plusieurs config et supporter différents format de transmission ?
Lyssorus
Alors c'est sur qu'avec le Wizzard (le gros) tu vole pas dans le salon XD au pire un gymnase mais c'est plutôt fait pour l'extérieur ;)
La Turnigy Evo, elle permet aussi de faire plusieurs modèles, elle est parametrable "comme une vrai" et dans l'ensemble elle n'a pas l'air mal. Mon seul soucis avec elle, c'est qu'elle fait très jouet quand même :D
Depuis que je suis gamin et que je matte avec envie l'hélico thermique sur le catalogue CONRAD (bah quoi, certains se touches sur La Redoute moi je bavais sur CONRAD :rire: ) j'ai toujours rêvé d'une belle radio avec les deux sticks à deux voies et plein de boutons, un écran pour faire plein de réglages et tout :p. Donc quand Nicoyote m'a montré la 9Xr j'ai vraiment tout de suite craqué :D
Mais c'est une histoire de gout vraiment ;) Avec la Evo tu as une radio correcte apparemment (je regarde ça en même temps que j'écris ) à un prix super intéressant et simple d'utilisation. Et en plus, le câble USB peut être utilisé pour le simulateur, et ça c'est cool.
Pour le format de transmission, l'intérêt de la 9Xr est qu'elle est modulaire (à contrario de la Evo) donc tu achète le module qui va avec les Récepteurs que tu veux utiliser ou tu prends un module multi protocole qui permet de switcher d'un protocole à l'autre (ce qui donne plus de flexibilité).
Mais attention, avec la 9Xr il faut, la radio, la batterie (vendu séparément) et le module pour qu'elle fonctionne. Je pense que la Evo est plus "facile" à l'achat. En fait, elle est vraiment faite (de mon point de vu) pour les gens qui veulent commencer et qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Avec cette radio, tu as une solution clé en main (ou presque) pour commencer le multirotor ;)
Quoi qu'il en soit, avant d'acheter pose autant de questions que tu veux, renseigne toi, regarde ce qui s'offre à toi. Parce que même si tu n'y met pas très cher, autant que ce soit du bon matos :p
Røcancøurt
Luciole
Luciole
Yes je viens de regarder le test super intéressant, j'avais pas pris en considération le coté sangle, mais ca m'arrange pas mal d'avoir un truc qui fait plutôt dans les 300 gramme pour l'aspect nomade, et puis l'ergonomie de la Xbox me facilitera peut être la choses ^^.
La portée est un peu moindre que le modèle pro, mais reste quand même convenable donc je pense que je vais jeter mon dédain pour elle :D
Oué moi c'était mon oncle qui faisait du modélisme avec des planeur c'était il y à longtemp à l'époque du 40 hertz xD, ça coûtait une blinde, et comme il avait souvent des crash, c'était pas touche :gun2:
:lol2:
Arnie
Condor
Condor
Lysso, bien vu la radio Turnigy x9r. :super: C'est vrai qu'on en parle pas beaucoup et ça à l'air d'être un belle radio. Mais c'est vrai que pour le côté nomade la Evo avec le capot qui couvre les sticks et son faible encombrement est plus dédiée.
Bien vu aussi la promo sur le QX80 :super: c'est un super plan.
Les radio Turnigy, FlySky, Quanum et les radio fournies dans les kits Eachine, utilisent le même protocole.
Le recepteur fourni avec la EVO est vraiment trop gros pour un nanoracer brushed. Donc il te servira pour un prochain achat ;)
Le QX80 est de conception plus robuste que le QX95, donc pour débuté, c'est bien. Il faut que tu le prenne avec le recepteur FlySky
Les lipo c'est bon aussi
Prends aussi un "props gard" c'est très utile en intérieur.
http://www.banggood.com/Prop-Guards-Pro ... mds=search
Lyssorus
Envie de mettre une attache à la Evo ?
Suffit de demander :D
(et en même temps, un peu de pub pour un pote :p)
