Salut à tous !
En parcourant le net, je suis tombé sur de nombreuses vidéos de construction de multi.
Durant les montage, certaines personnes connectent la lipo sur une PDB et d'autre font un connexion directement sur la FC, sans utiliser de PDB. Après avoir vu la deuxième manière de procéder, je me demande donc :
Est-ce qu'une PDB est vraiment utile?
Et si oui, en quoi?
Envoyé de mon smartphone en utilisant Tapatalk
Lipo connectée sur PDB ou directement FC?
- Davjack
- Frelon
Ma petite chaîne YouTube (sans multi pour le moment..., mais ça viendra
Re: Lipo connectée sur PDB ou directement FC?
Déjà tu as des FC comme la kiss qui se connecte en direct sur la lipo donc le pcb est pas obligatoire
La fc betaflight ou l'omnibus font pcb et se connectent en direct à la lipo également
L’intérêt d'avoir une pcb ou un bec permet de filtrer un peu et passer en 5v ou 12v pour les camera ou vtx qui ne prenne pas la lipo en direct
Sinon tu peut aussi utiliser un bec pour tout alimenter et des fils pour tour relier
Pour moi ça reste plus propre d'avoir un pcb sur vis que d'avoir un bec 5v qui se balade et des fils partout
Si ta Fc fait pdb il reste plus qu'a mettre une VTX qui prend direct la lipo et y relier la camera
Et y'a aussi certaines FC (SP Racing F3) qui ne s'alimentent pas forcément avec la batterie directement (sauf erreur bien sûr) mais qui ont juste la possibilité de brancher la batterie dessus pour récupérer la tension de celle-ci et donc potentiellement actionner le buzzer en cas de passage sous un seul donné.
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- Davjack
- Frelon
Bizarre, je ne reçois plus de notification de Tapatalk...
Merci pour vos réponses.
Tapatalk ça fonctionne que quand ça veut... je l'utilise pour simplifier l'envoie de photosDavjack a écrit :Bizarre, je ne reçois plus de notification de Tapatalk...![]()
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
