fatshark aviator upgrade
Tous bricolages et astuces concernant de près ou de loin le domaine du multicoptère...
Foxxy
Re: fatshark aviator upgrade
Message non lu par Foxxy »
Je t'avance dans tes recherches :-D Apparemment ça peut se faire : https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -Faceplate
mick3983
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par mick3983 »
http://www.helipal.com/skyzone-hb5808-5 ... shark.html on y voit bien le nom des pins :)
alors nous avons dans l'ordre:
B0 pas brancher choix des canaux
B1 pas brancher choix des canaux
B2 pas brancher choix des canaux
V sortie video
A sortie son
A sortie son
GND masse
NC ne pas raccorder
+5V alimentation
le son ne m’intéresse pas vraiment donc pas brancher ,choix des canaux non plus, il ne me reste plus que les fameux 3 fils :)
en fait les VCC GND SCL et SDA correspondent bien au branchement de l’écran ;)
comme je le disais je n'ai pas un budget illimitée et ne peux pas me permettre de me lancer tete baissée ;) j'ai normalement bien vérifié
par contre je veux bien en savoir un peu plus sur ton LM7805 en boitier TO220 :p :p si je peux éviter un BEC voir gagné du temps sur la réception :)
mick3983
Coccinelle
Coccinelle
arf je viens de voir ton lien ;) on y voit bien les 4 fils raccorder car lui a garder un coté de son (le fil blanc ) j'aimerais bien savoir comment il a pris le 5V :)
Foxxy
un LM7805 c'est çà :
http://www.datasheetspdf.com/PDF/7805/503098/1
Pin 1 : entrée (+7,2V de la lipo)
Pin 2 : Masse (-7,2V de la lipo)
Pin 3 : Sortie 5V régulée
Dans une boutique de composants, en France, ça vaut moins de 1€
mick3983
Coccinelle
Coccinelle
d'accord super justement je regardais le branchement très bonne idée !! merci :)
d’après ce que je comprends je peux le monter sur une 3s a 11.1V ?
ca ne chauffe pas trop ? il va être enfermer dans les lunettes ...
Foxxy
Les Fatshark RCV922 sont alimentées en 2S. Elles ne supporteront pas le 3S.
Un L7805 TO220 peut débiter 1.5A. Plus tu vas lui demander de débiter, plus il va chauffer. Ce n'est pas un régulateur à découpage mais un régulateur linéaire.
Je pense que la conso du RX5808 est de l'ordre de 100 à 150 mA. Tu peux donc mettre le 7805 si tu choisis un emplacement un peu aéré. Eventuellement, tu peux l'installer sur une petite plaque métallique qui fera office de radiateur, ou carrément avec un petit radiateur conçu pour.
Foxxy
Mais je n'ai pas réellement répondu à ta question : un 7805 supporte une tension de 35V en entrée.
Les régulateurs de ce type sont tous bâtis sur le même principe. A savoir 78 c'est le modèle et 05 la tension, régulée, de sortie. Un 7812 donnera 12V en sortie, un 7809 9V en sortie etc...
mick3983
Coccinelle
Coccinelle
il me semble avoir vu que l'on pouvait l'alimenter en 3s ... je cherche :)
d'accord je ne m’étais pas intéresser a cette bébête bien pratique merci pour les infos super intéressantes :)
Foxxy
Légèrement plus grand (17x11x4mm) qu'un 7805, tension de sortie ajustable, qui ne chauffe pas car c'est un régulateur à découpage il y a ça :
https://www.banggood.com/10Pcs-Mini-DC- ... mds=search
On branche un accu en entrée, on met un voltmètre en sortie, et on tourne la petite résistance ajustable jusquà avoir la tension de sortie souhaitée.
mick3983
Coccinelle
Coccinelle
ah oui effectivement encore mieux !! et petit prix super !! je vais voir si je peux trouver ca en france :)
bon je viens de recevoir les lunettes a l'instant j'ai un hic je ne peux pas charger la batterie car le chargeur n'est pas fourni , je pensais utiliser une batterie en 3s mais du coup tu m'as refroidi et je ne trouve plus ou j'ai lu que je pouvais l'alimenter en 3s alors je doutes lol ... mon chargeur de batterie n'accepte que la charge par prise balance est ce que je ne pourrais pas faire un adaptateur prise ronde vers prise balance pour pouvoir la charger directement sur mon chargeur et au moins tester ?
Retourner vers « TUTOS, Bricolages et Astuces »
