Big soucis avec XM+
flag
Big soucis avec XM+
Message non lu par flag »
je rencontre un gros problème avec des XM+ et je les incrimine parce que j'ai équipé 2 multi récemment et j'ai exactement le même PB sur les 2 !
un ou j'ai juste remplacer le rx et l'autre entièrement neuf : XM+ sorti de l’emballage bind nikel, verif. test a la maison tout va bien ,terrain : 2 ptits vol impec., et pour le 3eme vol (qui n'aura pas lieu)un moteur qui saccade veut pas prendre les tours fini par s’arrêter ,je désarme musique ! rien qui fume rien de chaud et surtout exactement pareil sur le 2eme quad tout neuf :pendu:
en config c'est esc racerstar 4/1 pas les même et Kiss FC , du coup j'ai flashé ma tata de .......2014 :ignore: pour reflashé les XM+
reflash des esc ,des kiss !
c'est toujours pareil un moteur qui veut pas : la mouïse :pleurs:
toutes les voies fonctionnent dans le GUI ,je vois plus a par sortir les XM+.....
personne n'aurait de piste ???
y parlent pas de sa sur RCG par exemple ???????????
en plus du coup je vais me peler tous les capteurs de tous les quads vu que j'ai flashé la tata :gun1 :gun1 :gun1
Lyssorus
Re: Big soucis avec XM+
Message non lu par Lyssorus »
Tu n'as pas un autre Rx pour tester ?
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Tu as flashé tes XM+ avec le firmware du 25.12.2016 ? http://www.frsky-rc.com/download/view.p ... -XM%20PLUS
flag
@Lysso si j'ai, mais je vient de les mettre la ou je peut me passé de la télemétrie et grater du G ! :lol:
@Foxxy j'ai pris l'update général ( sous la photo ) et je pense que c'est du 28/03/2017 ????
Foxxy
Une fois que tu as dezippé le fichier en question, tu as deux répertoires
Le premier : XM+161221 c'est pour un flashage normal, sans RSSI
le second : XM+RSSI161221 flashage avec RSSI
Dans chaque répertoire tu vas trouver deux fichiers :
par exemple pour le répertoire XM+161221 tu vas trouver :
XM+FCC161221.frk c'est pour une radio "internationale"
XM+LBT161221.frk, c'est pour les nouvelles radios, à la norme européenne en LBT (Listen Before Talking)
Je suppose que ta radio n'est pas en LBT.
Tu prends le fichier .frk que tu souhaites, (avec ou sans RSSI) et tu le copies dans le répertoire FIRMWARE de la carte SD de la TaTa.
Pour la suite je suppose que tu sais faire....
Foxxy
Désolé, je t'ai induit en erreur. J'étais toujours dans la version de 2016. Ne fais PAS la manip ci-dessus
Foxxy
Je viens de télécharger et de dézipper l'archive.
Les fichiers standards sont les fichiers XM+FCC.... avec dans l'ordre :
- Sans RSSI
- Avec RSSI 8 voies
- Avec RSSI 16 voies
Les fichiers XM+LBT sont les fichiers LBT Europe.
flag
Foxxy a écrit :Une fois que tu as dezippé le fichier en question, tu as deux répertoires
Oui c'est bien ça , j'ai pris le FCC + RSSI 8 voies , c'est pas du LBT ,copie carte SD puis flash de l'XM+ , mais je n'ai rien de mieux qu'un moteur qui fait pas plus que "brouter" !!!
je ne comprend pas ce qui s'est passé vu que sans les avoir flasher ça a fonctionner 2 vols a chaque fois puis un moteur sur chaque quad qui merde et ensuite je je n'ai fait qu'une mise a jour du soft tata et XM+ ,le PB a persisté
a noter que sur les autres quad "non XM+" aucuns soucis après (et avant !!!) réglages des capteurs :!:
je pense réellement que c'est le XM+ le soushi .... je vais voir pour monter un XSR sur 1 des 2 ....................
Foxxy
Essayes avec le FCC sans RSSI des fois que...
sokh
Condor
Condor
Message non lu par sokh »
j'ai eu la même chose avec un irange rx800
j'ai déjà mis un moment pour comprendre que c'était le RX qui merdait et ensuite je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner correctement
