Bah voila, on y est, j'ai reçu mon drône d'occasion.
Et dans la boiboite y'avait ?
un Eachine x220 wizard
une radiocommande FLYSKY I6 mode 2
une pelle d'hélices
deux antennes TX et RX format champignons bleu et orange
un chargeur 3S
1 lipo 3S
3 lipo 4S
des spares et un outils
des lunettes FPV eachine goglgles one.
un buzzer
un buzzer de voltage avec voyant et pas mal de pin dessus
Et me voila partie à tester sans hélices ( prudent )
Alors premier démarrage , les moteurs tournent bizarre. suite à un gros doute, je met la batterie au chargeur et bingo c'est déja plus lisse comme bruit.
Ensuite, je reteste mais un truc cloche, les moteurs sont quasi a fond dés que je pousse d'un mm le stick.
Après quelques essaies, selon la position du SWC, ils peuvent démarrer lentement mais monte progressivement a fond sans action de ma part.
Je me suis dit bon, le vendeur l'a utilisé une heure ( marqué dans l'annonce ) et l'a probablement vendu car trop compliqué.
Suite a cela, j'ai fait un truc que l'informaticien que je suis fait souvent quand cela délire....un reset factory. et la c'est le drame, je peux plus démarrer le quad.
ça c'est donc mon premier gros souchi
Coté test FPV, le signal sans vol est impeccable et la vidéo correct dans les goggles one mais, je m’inquiète......le connecteur d'antenne ( oui le machine doré ) est très chaud. est ce normal ?
La l'anxiété s'installe, n'aurais pas dû rester sur un 4x4 électrique ?
Je me doute qu'il vas y avoir de la config a faire coté radiocommande, et qu'il peut y avoir un problème de connecteur de RX sur la carte principale qui serait mal emboîté et chauffe ( j'ai lu un topic sur ce défaut de fabrication récurrent ).
je pense qu'il va falloir aussi que je soude les buzzer et l'autre doit probablement s'appeler un Vbat.
Pour le buzzer c'est simple mais l'autre a beaucoup de pico et il va falloir que je me pose la question de la section de cable à utiliser et où le trouver.
Voila, j’attends un chargeur 4S aussi.
Je sens bien que je vais bien mettre deux semaines avant de voler.
Si des bonnes âmes peuvent m'orienter , ça serait super gentil
bonne nuit les gens
