eachiine aurora 100, la cata
vita51
Re: eachiine aurora 100, la cata
Message non lu par vita51 »
Diiity dsl je ne partage pas mes réalisations qui sont la propriété de Fanatic-Xframe donc moi ;)
Partir de l'électronique et faire un châssis spécial autour n'a pas été une mince affaire! le 1er exemplaire ma coûter 1 plaque et demi (250x250mm) de carbone 2mm et une demi plaque en 1.5mm parti à la poubelle...sans compter presque 40h de plans à dessiné
cependant celle ci peux de nouveau être usiné par mes propres soin ;)
Rival ultimate, emax rsII 2207-2550kv kiss iflight, esc raptor, dji fpv
Rival : brotherhobby r6 2207-1750kv-pdb wolf-kiss v2-esc kiss 32A-dji fpv
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
diiity
Scarabé
Scarabé
Message non lu par diiity »
Pas de problème, je comprends.
Je suis en train de travailler dessus, j'ai trouvé une base sur un site destiné à l'impression 3D.
Merci d'avoir répondu.
Diiity
vita51
:super:
Rival 3" 6s
evo x v2
diiity
Scarabé
Scarabé
Je voudrais brancher un enregistreur de vol de chez banggood, celui ci:
https://www.banggood.com/DIY-Micro-DVR- ... 43402.html
J'ai un doute sur à la polarité de la cam car sur les prises de l'enregistreur le moins est à l'intérieur alors que sur la cam il est à l'extérieur.
Qu'en pensez vous?
diiity
Je joins un lien car je ne sais pas comment insérer une image
http://www.cjoint.com/c/GHioIKPEh1G
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Perso je préfère avoir un DVR qui enregistre le retour vidéo sur les lunettes comme celui là
https://www.banggood.com/fr/Eachine-ProDVR-Pro-DVR-Mini-Video-Audio-Recorder-for-FPV-Multicopters-p-1061196.html
Mais pour le tiens, tu dois faire correspondre le rouge de la caméra avec le rouge coté INPUT de l'enregistreur, le noir avec le noir, le vidéo avec le vidéo, le audio avec le audio (tout ça entre caméra et INPUT)
Ensuite coté OUTPUT avec ton VTx en suivant le même processus.
Mais fait bien attention que ça n'ajoute pas trop de latence sur ton retour vidéo :/ quand j'avais essayé c'était involable, c'est pour ça que j'enregistre le retour vidéo et que mon signal ne passe pas par l'enregistreur avant d'arrivé dans mes lunettes.
diiity
Scarabé
Scarabé
Sinon je n'ai pas pensé à le monter dans le masque, c'est un QUANUM CYCLOPS, je ne sais pas si ce sera possible
diiity
Scarabé
Scarabé
j'ai ouvert le masque, je suppose que c'est le câble indiqué en violet qu'il faut utiliser et que donc le rouge et le noir qui se trouve directement à coté sont l'alim et que les 2 autres noirs sont la vidéo?
http://www.cjoint.com/c/GHiq1fhLvkG
Vidalcris
Buse
Buse
Message non lu par Vidalcris »
J'utilise un DVR sur mon Lizard95 depuis un moment et c'est super ;)
Le seul inconvénient c'est le poids, mais ca reste plutot leger et la qualité fait des envieux :p aucuns parasites !!
regarde mes dernieres videos avec le Lizard si tu veut voir ce que ca donne.
diiity
Scarabé
Scarabé
et c'est quoi comme carte?
