Bonjour, j'ai un quad avec un contrôleur de vol Betaflight F3
Ce dernier veut bien se connecter dans betaflight mais impossible de le flasher que ce soit avec DFU ou simplement avec le bouton de boot
Le truc est têtu, si vous aviez une idée.. merci d'avance
Probléme de flashage Betaflight F3
- MrDho
- MrDho
Re: Probléme de flashage Betaflight F3
Dans la foulé, j'ai faint une annerie, j'ai éteint le post usb
Alors que déjà j'arrivais pas a flasher là c'est la mm......
- MrDho
j'ai entendu parlé de possibilités de flashage par ftbi en usb via le uart1.
a priori c'est une solution mais j'avoue que j'y connais rien alors si quelqu'un connaît la méthode..
désolé j'ai édité j'avais mal lu ton post j'ai mal lu ton post.
Essai de flasher sur un autre pc si tu peux pour voir
Si tu trouves pas d'info, pour moi tu prends pas trop de risque de brancher le FTDI sur l'uart1, et tester.
Par contre evite d'alimenter ta FC avec le FDTI, je suis pas certain qu'il passe suffisamment d’ampérage pour alimenter ta FC.
Commence en 3v avec 5V aussi...
J'imagine qu'il te faudra un pilote spécifique pour le FDTI, une fois celui-ci installé, tu devrais pouvoir accéder au port par betaflight et tenter ton flash.
Si tu est sur un Linux, je peux t'aider pour la reconnaissance de FDTI par betaflight, sous windows je suis largué dans la gestion de pilote et port
J'ai pas bcp d'experience en FC et autre, mais pour moi il y a aucun risque à faire le teste.
https://github.com/betaflight/betafligh ... Betaflight
=> Je te laisse corriger tout mes FDTI en FTDI
Realacc Purple 215
XJB-80
- MrDho
alors j'ai fait un tour de passe passe qui m'a deplanté ma betaflight F3 dont le port USB était off.
j'ai allumé le soft d'immersionrc, il detectait rien mais je l'ai laissé en tache de fond. j'ai mis la carte en boot et j'ai flashé et là miracle, j'ai mis la dernière version de bf sans soucis.
