death roll... quelle est la cause?
Re: death roll... quelle est la cause?
J'ai eu comme toi avant que j'arrache la prise du circuit imprimé du vtx
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
retour sur ce magnifique sujet le DEATHROLLFUCK
j ai donc un kouad qui deadroule ce con :
et j ai tout essayer timing,demag ,min throtle ,flash esc ,flash fc , mise en normal du sens moteur dans blheli et donc soudures croisée des esc ,meme changement de fc
donc il reste que deux possibilité
esc foireux : litle bee 20a de 1918
ou moteurs sunny edge racing 2204
mais meme dans beta avec moteur un par un a donf ,je vois pas de saccades ni le quad sanglé a une buche avec des dal 504530 bull
la je sais plus quoi faire
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
A part de l'exorcisme, je vois pasyan solo a écrit :la je sais plus quoi faire
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
j ai changé les deux moteurs arriere car j en ai pas 4
une lipo , deux lipos et a la troisieme ça recommence
- cogliostro
- Libellule
yop
j ai eu le meme probleme de dead roll cette aprem
j ai changer les moteurs de mon Jpay par des Leopard Moteur Brushless PH1806-15T 2350kv
j ai fais des petits teste avec des hélices bipales et tous marché bien
je monte des tripal DalProp Hélice Tripale T5045 Bullnose et paf ca part en sucette comme si un moteur disait : flutte pas envie demerde toi .....
j ai essaye de passer en oneshot 125 a la place de dshot 600 ca change rien
je remet des helices bipal et plus de probleme .....
bref j ai incriminé les hélices tripales qui me semble trop grosse pour ces moteurs mais je pensais monter des dys 2204
mais comme il y a eu un probleme avec un moteur j ai due les renvoyer et qu il n avait rien d autre a la place je me suis rabattue sur les 1806 .
vue mon maigre niveau en fpv je ne sais pas si ca change quelque chose mais si jamais ca vous donne le début d un prémisse d indice ca deja ca de prix
bon courage !
bon courage !
Oui ça peu aider
a la base mon set up n est pas neuf ,les esc on bien deux ans et ont tournés avec des 2204 2633 kv avec toutes les helices y compris les fameuses dal 504530 BULLNOSE V1 les plus gourmandes en amperes que j ai testées en 4S
la j ai des moteurs bien moins gourmands
je vais tester avec de vielles bipales .je pense que ça va le faire mais ça va etre dur pour mon pilotage si la machine se traine.
c est vrai que la j ai l habitude des tripales en 5046 ou 5048
effectivement ,j ai testé en bipales et pas de soucis sur trois lipos
ce que je comprend pas bien c est que bipales chinoise king kong bulnose 5045 : j ai une conso de 63A a la fin dans l osd de betaflight .
alors qu avec des tripales je suis a 53 A apres la chute du deadroll.
bon ce sera mon quad en bipales
- cogliostro
- Libellule
Oo donc je ne suis pas victime d un phénomène paranormal ?
serait il possible que les tripales "consome" trop et du coup les esc ne suivent pas ; ou la FC ?
perso j ai des esc blheli 30a ( j ai pris gros je pensais mettre des 22XX ) et une fc betaflight by boris avec PDB et OSD integré .
le tous flasher avec le dernier firmware .
et je vole en 3s 1300 ma ; pas bien gros en faite ?
bref on a une solution
mais on sait pas pourquoi ca marche
en tous cas content que ca marche chez toi !
bon vole
bon vole
la fc je ne pense pas et suis meme sur
les esc en 30a non plus surtout en 3S
certains reglent le soucis en augmentant le min throtle .
perso j avais un peu de spare et j ai tout changé a part les esc ,donc j en déduis que ça vient de la .
mais ça peut etre une soudure froide ,un fil a moitier coupé dans sa gaine un soucis de communication entre esc et moteurs ( il y a des set up pas tres compatibles d apres ce que j ai lu en anglais
bref trop de truc que je ne gere pas assez .
puis ça reste de l electronique que l on maltraite a haute dose
bon pour mon soucis de deadroll
c etait un esc
lequel je sais pas ils sont tous propre
le plus bizarre , c est q avec des helices bipales 5045 pas de soucis
hlrc power.et retour aux tripales 504630
c etait un esc
