Avis Tiny
Avis Tiny
Les mauvais jours vont bientôt arriver, je suis donc à la recherche d'un Tiny en brushless pour voler en intérieur. Le reste de mon escadrille étant trop puissant et difficile à manier dans des petits locaux.
J'ai vu que ce genre de modèle existe mais je n'en ai pas trouvé compatible DSMX/DSM2 ou RadioLink.
Tous les modèles que j'ai vu en brushless 1s sont pas dispo/rupture de stock pour mes radios.
J'ai déjà des batteries 1s (600 et 750mah)
Je recherche un modèle avec protection helices et carénage.
En DSM2, j'ai vu le ET115/125 https://www.banggood.com/fr/Kingkong-ET ... rehouse=CN
C'est un 2s, je pense que ça va être trop puissant pour voler en intérieur?
Avez vous des avis?
Avez vous des avis?
Helipal X4-Moby v2 et Emax BabyHawk 3" - RadioLink AT9S
Eachine QX95S et VTail QX110 - Specktrum DX6v3
HappyModel Snapper 7 - Jumper T8SG V2 Plus
Eachine Googles Two et module DVR (non installé)
Re: Avis Tiny
le 115 me parait un bon compromis pour la maison ou bureaux , c est pas du tiny 1s mais avec douceur ça devrais le faire
puis tu peux aussi le sortir si il n y a pas de vent .
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
Re: Avis Tiny
J'ai vu qu'il existe le 100 aussi, mais est-ce qu'l y a une réelle différence?
Re: Avis Tiny
Re: Avis Tiny
Oui je l'ai vu hier soir.
Il a testé un modèle mais a première vue ce n'est pas trop adapté pour voler dans des petits espaces, or ce c'est ce que je recherche, je pense que que vais devoir attendre un peu la dispo des modèles DSMX ou sans récepteur.
Re: Avis Tiny
En 1S, y'a celui-ci aussi : https://www.banggood.com/HB75-75mm-1S-Micro-Brushless-FPV-Racing-Drone-BNF-F3-OSD-5A-4in1-Dshot-25mW-48CH-600TVL-p-1269079.html?rmmds=buy
Et si par hasard tu prends du 2S, tu peux toujours faire une courbe dans ta télécommande pour faire en sorte qu'au max des gaz sur le stick ça n'envoie que genre 60-70% au multi. Ce qui permettrait que ça soit plus volable en intérieur. Et pour l'extérieur, t'as un autre profil dans la télécommande, no bridé.
Et donc, t'as ça: https://www.banggood.com/fr/KINGKONG-LDARC-95GT-95mm-RC-FPV-Racing-Drone-with-F3-4in1-10A-Blheli_S-25mW-16CH-800TVL-ARF-BNF-p-1151825.html?rmmds=detail-left-hotproducts__4
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
Re: Avis Tiny
Le HB75 me semble pas mal, en 1s ça me permet de réutiliser mes batteries 1s (j'en ai 6 ou 7) et il est de petite taille pour les vols en intérieur, mais le LDARC est moins cher, la différence me permet de racheter des batteries.
Quand j'ai regardé l'autre jour, il n'était pas dispos.
Le mieux cest que je trouve de testes de ces deux engins pour faire mon choix, si il est possible de brider le 95GT pour l'indoor.
C'est peut être possible de configurer ça par BF?
Re: Avis Tiny
Suis quasi sûr que tu peux le faire dans la télécommande, sur OpenTX, avec les courbes (curves).
Pour mon Tiny brushless, il décollait qu'à partir de 60% de gaz donc j'avais que 40% de la course du stick pour gérer, pas top...
Et j'ai trouvé un truc sur le net (je sais plus où) qui expliquait comment créer une courbe dans la télécommande pour faire en sorte qu'il décolle à 30% et donc reste 70% de "plage" d'utilisation.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Re: Avis Tiny
Faudra que je regarde ça, pour un petit Eachine brudhed que j'ai (sans protection hélices donc pour dehors), j'ai eu le même problème. Les gaz devaient être mis aux alentours de 50% pour le décollage. J'ai modifié deux paramètre (grâce a un tuto) dans BF et cela m'évite de devoir pousser la manette des gaz à 50% pour le décollage.
Ceci dit, il faut déjà que je regarde les comparos de quad, mais l'idée de prendre un 2s de petite taille comme celui qui tu m'a mis en exemple (moins cher que le 1s) et de pouvoir le "brider" pour l'intérieur me tente pas mal.
Comme ça quand il fait beau, je peux aller dehors avec, même si pour ça j'ai mon Helipal, mais il lui faut des grands espaces et c'est pas toujours possible sans prendre la voiture.
Edit : OpenTX ce n'est pas réserve uniquement au Frsky?
Re: Avis Tiny
OpenTX peut être installé sur plusieurs types de télécommandes.
Après, même si tu peux pas le mettre sur la tienne, cette histoire de courbes, ça se retrouve un peu sur toutes les télécommandes je pense
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
