Mon premier montage ? Mes premiers problèmes...
agpixel
Coccinelle
Coccinelle
Re: Mon premier montage ? Mes premiers problèmes...
Message non lu par agpixel »
en fait la lipo rééquilibre pas mal le racer
agpixel
Coccinelle
Coccinelle
Bon le problème est toujours là par contre mes hélices ne tiennent pas trop le 4S (pas du tout en fait) et je tiens à garder du 6", il existe des hélices plus solide que la basse qualité habituel (par contre je vais éviter le carbone, j'ai encore un peu besoin de mes doigts pour passer le BAC :-D ) ?
En fait le quadri commence a bien accélérer pas de soucis là-dessus et puis d'un coup il commence à se retourner :? d'un côté c'est vrai que ça pourrait être le poids, car tous le poids est en haut et lorsqu'il y a trop de force de frottements il aurait donc tendance à se retourner. Mais pourtant j'ai eu un Robocat 270 entre les mains je n'ai jamais eu ce soucis (vraiment pas). Alors je ne comprend pas.
La bonne nouvelle c'est que j'ai fais mon premier flip, puis le deuxième a failli me tuer car le multi s'est écrasé à un mètre de moi. J'en ai conclu que j'avais froid au doigts (après 3 heures de simulateurs je refuse d'avouer ma nullité actuelle au pilotage) et je suis rentré.
Le centre de gravité me fait vraiment peur car tout est vraiment compacté à l'intérieur et il ne va pas y a avoir de moyen de le bouger normalement, en fait quand je le regarde j'ai vraiment l'impression qu'il y a un moteur (ou plusieurs) qui flanche(nt) d'un coup :shock:
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
C'est quoi comme fc ? Et comment est-elle attaché au châssis ?
C'est possible que tu ai un ESC qui se met en sécurité pour pas cramer et du coup c'est la chute, c'est quoi les ESC ?
agpixel
Coccinelle
Coccinelle
J'imagine que FC doit correspondre à flight controller, donc je dirais réponse C, nan en vrai j'ai une CC3D la même que sur l'ancien quadri ou il n'y avait pas de soucis.
Les ESC c'est des EMAX BLHeli 12A
Lyssorus
Oui mais comment est elle accroché au chassis ? Parce que j'avais des soucis un coup, la FC bougeait par rapport au chassis c'était minime, mais suffisant pour foutre le bronx :p
Depuis je visse tout lol
agpixel
Coccinelle
Coccinelle
alors c'est vissé, avec des écrous directement au châssis, les esc eux sont à l'intérieur du quadri(je sais c'est pas le mieux pour le refroidissement mais l'ancien quadri était pareil :?
Lyssorus
Ok donc ça écarte le problème de la carte qui vibre.
Tu n'as pas un moteur plié ?
J'avais tordu un axe moteurs un coup et le multi me faisait n'importe quoi, en stabilisé j'avais l'impression d'être un rate...
agpixel
Coccinelle
Coccinelle
Ah, je vais vérifier ça dès demain. Dès que j'ai passé mon TPE à 9h40, tout va être beaucoup plus simple :-D
Lyssorus
XD bon courage ;)
agpixel
Coccinelle
Coccinelle
Bonjour à vous ! Comment vérifier si l'axe des moteurs est tordu ?
