HELP!!! Hexa qui se retourne avec Yaw
Dujack
Colibri
Colibri
Message non lu par Dujack »
Bon, je vais vous exposer le problème ou plutôt les problèmes que j'ai eu cet aprèm en vol. J'ai commencé par m’échauffer en fpv (je ne vole plus que comme ça, c'est trop bon :)) et en mode horizon entre les arbres à faire du rase motte. Jusque là tout allé bien.
Je suis passé en accro et là encore tout allé bien, comme je débute je me suis contenté d'aller retour et huit. J'ai donc commencé à m'amuser sur mon terrain de jeu habituel c'est à dire slalomer entre 3 gros arbres. Là encore tout allé bien oui mais sauf qu'a un moment donné, après le passage entre deux arbres j'ai mis uniquement du Yaw pour faire un demi tour rapide et la dans les lunette j'ai vu le monde à l'envers :o Mon hexa s'est retourné comme une crêpe... Je me suis dit que j'avais du merder quelque part, j'ai donc redécollé après avoir changer 3 hélices sur 6, décollage normal, vol normal et à nouveau sur un coup de Yaw, j'ai gouté au Air mode, l'hexa s'est mis à 90°et à nouveau le monde à l'envers... :?
Pour le retrouver, j'ai activé le buzzer sauf que plus de bip.... je l'ai quand même retrouvé , mais pratiquement plus aucun son ne sort du buzzer. j'ai essayé de réarmer les moteurs, rien.... moteur chantent normalement à la mise sous tension. Juste quand je commencé à vraiment kiffer le mode accro.....
Une fois arrivé chez moi, j'ai remis le jus, les moteurs arrivent a etre armés mais seul 5 sur 6 tournent. Le sixième est pratiquement bloqué.
Donc j'aimerai comprendre pourquoi quand j'ai mis du yaw, deux fois mon hexa s'est retourné? A votre avis le moteur est HS? et enfin, pourquoi je n'ai pratiquement plus aucun son qui sort du buzzer?
Si vous avez une idée, je suis preneur.....
Modifié en dernier par Dujack le 30 déc. 2016, 19:26, modifié 2 fois.
bphil
Condor
Condor
Re: Hexa qui se retourne avec Yaw
Message non lu par bphil »
Je ne peux que répondre pour le buzzer, s'il y a des petits rétractables au niveau des soudures, il est fort possible qu'un des files soit arraché, pour me l'avoir fait deux ou trois fois.
On courage
CDT Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
yan solo
Message non lu par yan solo »
bphil a écrit :Bonjour
On courage
CDT Philippe
c est aussi le genre de truc qui supporte mal les chocs , j en ai eu qui faisaient brrripppp tres doux au lieu de bippppp , c est a cause de la petite languette qui se tord et ne vibre plus correctement ;)
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
Dujack
Colibri
Colibri
J'en ai un de passe, je le changerai demain.
Pour le moteur, j'ai viré le clips tenant la cloche pour ouvrir le moteur histoire de voir si le roulement ou l'axe etait intact.
Le probleme en fait etait un probleme dormant. Le precedent possesseur de mon jpay avait du faire un peu n'importe quoi. Sur deux des moteurs dont celui bloqué, une vis etait plus longue que les autres et donc suite a surement le dernier choc, la cloche a du etre plus enfoncée et donc la vis appuyait sur le stator. Je pense que ca peut aussi expliquer mes deux crepes quand j'ai mis du Yaw.
Je ne sais pas ce qu'en penses les habitués de ce site, s'ils peuvent confirmer mon avis.....
Demain je retourne voler, on verra bien.... mais que le mode accro est vraiment excellent
Dujack
Colibri
Colibri
J'ai changé le buzzer ce matin et effectivement ca venait bien de lui.
Reste a voir si mon probleme de retournement quand je mets du Yaw rapidement vennait de cette vis legerement trop longue... ca je le saurais cet aprem....
bphil
Condor
Condor
Depuis qu'il y a un buzzer carré collé avec du double face, avec du file très fin fournit, il n'y a plus de problème de casse pour moi.
Les carrés ont l'air d’être plus solide.
Pour la visse, c'est tout à fait probable, elles ne doivent dépassé que de quelque millimètre, car une cage chauffe, ce qui augmente le jeu, donc, le risque de toucher la visse en plus des efforts mécaniques assez important.
Cdt Philippe
Dujack
Colibri
Colibri
Merci philippe pour ces explications et ton aide. Effectivement j'ai eu ce probleme avec le Yaw apres un crash et passage en 4s donc les moteurs chauffants plus, ca peut expliquer. Je vais rechercher ces buzzers carrés car il me faut en recommander.
Dujack
Colibri
Colibri
Je suis retourné faire des essais et pas mieux, mon Jpay spider se retourne quand je mets du Yaw
J'ai fait 2 petite video pour vous montrer le souci en espérant que vous pourrez m'aider à trouver d'ou ça vient
Désolé pour la qualité... Sur la première video j'arrive à faire environ 2 tour complet, sur la deuxième il se crashe direct.
Les six moteurs semblent tourner normalement. Ca m'est arrivé d'un coup, après 3 lipos, jusque là il fonctionnait bien et je n'ai modifié aucun paramètre...
Si vous avez une idée je suis preneur
https://youtu.be/Y0rMOZB4fkw
https://youtu.be/qVbVMhwWVUk
Ma config:
Jpay Spider
Naze32 afro rev5 sous baseflight
Moteur Dys 1806 2300Kv
Esc dys 10a
Lipo 3s et 4s
yan solo
Re: HELP!!! Hexa qui se retourne avec Yaw
est ce que tu entends un esc redemarer apres la chute ?
Dujack
Colibri
Colibri
Non, aucun moteur ne chantent apres le crash. Quand je branche mon hexa sur baseflight en deplacant le curseur master, tout les moteurs tournent a la meme vitesse et demarre en meme temps. Par contre il me semblait qu'on pouvait voir le retour vitesse moteur quand on les commande via la telecommande. La ca reste a zero. C'est moi qui me trompe?
Sur les videos on a l'impression que tous les moteurs se coupent, tu trouves pas?
