Changement transmetteur RC (Radiolink to FrSky) - Soudure
lucy
Condor
Condor
Re: Changement transmetteur RC (Radiolink to FrSky) - Soudur
Message non lu par lucy »
bbl77 a écrit :
lucy a écrit :d'acc merci !
Je me rends compte que la ou je suis sensé souder (d'après mes déductions et vos explications) c'est la ou il y a une prise "plug&play"..
Je vais rester sur ma at9 radiolink parce que la au moins je peux voler... j'ai pas envie de rater l'opération :cris:
Si vous avez de bonne chaine (anglais ou français) pour les novices... avec plaisir ! Jvais retourner fouiller le web pour en apprendre plus sur le shmilblick.
Merci à ceux qui on prit le temps de m'apporter quelques éléments de réponses ;)
pas compris, tu dois te brancher sur une prise sur ta FC? pas besoin de souder sur la fc alors
si c'est le cas, tu prends la prise et ses fils, tu dénudes et tu raboutes les fils à ceux de ton RX sans te tromper et c'est plié.
Si j'ai bien compris vos explications et en accord avec le diagramme de mon contrôleur (ci-dessus). En effet je dois juste plug & play. (je suis cependant sur de rien)
Cependant je constate que mon récepteur radio n'a pas une double prise (je peux connecter le récepteur au câble .mais pas le câble à la FC( de ce côté j'ai juste des fils à dénuder)).
J'ai beau chercher sur les diagrammes que j'ai linké je trouve pas de solution. J'ai jamais 5 points qui correspondent... Sa me rends fou parce que j'ai beau regarder des vidéos de build, je m'en sort pas :x
Du coup Jsuis entrain de regarder sur Google si y a pas des clubs de modélismes dans la région,pour les embêter avec mes questions :confus:
Je sais pas si vous auriez besoin de plus d''info sur mes composants pour m'aiguiller pour la soudure ou bien c'est juste que vous avez d'autre chat à fouetter :lol2:
bonne aprem' à vous !
Haut les nains
Bah en fait, on a toute les infos et on te les as toutes données aussi :mrgreen:
Tu prends ta prise cote FC et tu denudes les fils correspondants a ta masse, 5V et ton signal.
Tu prends tes fils cote RX et tu les denudes et tu les soude ensemble ... et voila :mrgreen:
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
bbl77
Localisation : Plus au Nord qu'Angusfly, mais dans le Var aussi ^^
Message non lu par bbl77 »
met nous une photo de ton rx avec son câble, de ta fc avec son câble, pour voir quels fils ponter ensembles
lucy
Condor
Condor
bbl77 a écrit :met nous une photo de ton rx avec son câble, de ta fc avec son câble, pour voir quels fils ponter ensembles
Haut les nains a écrit :Bah en fait, on a toute les infos et on te les as toutes données aussi :mrgreen:
Vous êtes des chefs les gars !! :win: :win:
Je vous fait sa se soir sur le coup des 20h je suis malheureusement au boulot en ce moment.
DRKwin
Message non lu par DRKwin »
lucy a écrit :Je vous fait sa se soir sur le coup des 20h je suis malheureusement au boulot en ce moment.
oOOOOUUUUh pas bien ça :pancul
Bon j'y suis aussi et je me fait ma petite pose MV :-D
Père indigne...
lucy
Condor
Condor
:lol: :lol: :lol:
Voici les photos
Je peux vous en faire d'autre si c'est pas clair
DRKwin
Tu soudes :
le noir du xsr sur le gnd de la fc
le rouge du xsr sur le 5v de la fc
le blanc du xsr sur le signal de la fc (u3rx)
et ensuite tu paramètres ta fc en sbus.
Si tu veux utiliser le ppm tu soudes le vert du xsr sur le signal de la fc.
Père indigne...
lucy
Condor
Condor
DRKwin a écrit :Tu soudes :
Merci mille fois Kwin !
Je viens de regarder.... c'est incroyable comme sa a l'air évident comme sa :-D
Je vais faire le taff se soir ou demain, je manquerais pas de te faire un retour ! aie aie aie refait :miam:
lucy
Condor
Condor
Y a deux "signal" sur le diagramme de la fc, un pour la cam et un pour le vtx, c'est sur un des deux ?
bbl77
Laisse tomber le schéma...
Sur ta photo 5, y a un petit pb...
c'est que ta fc est câblée en gnd, signal et 3,3v.
La fiche du 5 volt n'est même pas étamée, et c'est elle qui nous intéresse.
il te manque un fil d'alim en 5v.
Je crois pas que le xsr marche en 3,3v...
Il va falloir souder sur la fc.
Le signal c'est le fil jaune entre le 3,3v et le gnd...
C'est lui qui doit dialoguer avec ton rx.
Avec le blanc, si tu veux du sbus ou le vert en ppm.
FC vers Rx:
noir sur noir
5v vers rouge
Jaune vers blanc en sbus ou vert en ppm
