[Debutant] Mes premiers jours en enfer
- MrDho
Re: [Debutant] Mes premiers jours en enfer
Ahah j'espérais tellement que ce soit pas le cas,
j’espère que j'ai encore du frein filets pour remonter les visses
Bas je vais profiter pour souder le buzzer de localisation. j'ai bien tout lu, c'est sur un naze 32, j'ai déjà pris les schéma de câblages.
Question bête :
quels sont vos méthode de fixation ? colle chaude ? collier ? autres astuces non destructives ?
Question bête :
Je prendrais également 1 moteur et 1 esc. et 1 bras. Si t'a cam est pas très protégée. Une lentille. La je pense que t'es bon.
Moi maintenant j'ai toujours un moteur et un bras de remplacement. Les ESC maintenant un peu moins car 4in1.
Pour la fixation, sa dépends... un sert câble (Tsai les trucs qu'ils utilise ds les films pour passer les menottes xD) ou alors du scotch double face ou de la colle chaude.. enfaite sa dépends vraiment de la situation
YouTube Lucy in the Sky
- MrDho
a mon avis, il faut deux moteurs car les filetages sont soit CW soit CCW
Si je dis pas de bêtise, tu peux inverser le sens de tes moteurs logiciellement (blheli). Ou un peu plus tricky, t'inverse deux fils entre les esc et le moteur. A faire vérifier par plus calé que moi ^^
Moi j'ai que des CW comme moteur sur tout mes builds. J'inverse logiciellement.
- MrDho
oui en inversant la polarisation, mais le filetage doit l'être aussi, c'est pour cela aussi que quand tu achetés des écrou M5 pour drone, tu as des CCW et de CW,lucy a écrit :Si je dis pas de bêtise, tu peux inverser le sens de tes moteurs logiciellement (blheli). Ou un peu plus tricky, t'inverse deux fils entre les esc et le moteur. A faire vérifier par plus calé que moi ^^
c'est pour éviter que tes hélices se dévissent malgré le filetage nylon ( surtout si il est fatigué )
Alors la franchement je peux plus t'aider c'est au dela de mes connaissances sorry ^^ comme je t'ai dit plus haut j'ai des cw et j'inverse dans blheli quand nécessaire :p
- Adrénaline
- Aigle Royal
Bah un contre écrou résoudra le problème.
- MrDho
bonsoir les gens.
le petit informaticiens que je suis avait en rab, des connecteurs 3 pin pour bind mon rx. et magie, cela refonctionne.
côté buzzer, bah visiblement, c'est pas une board naze 32 car sur la naze 32, le contact de buzzer est au milieu de plein d'autres connecteur.
et sur ma board, le deux points de contact sont seul d'un côté. je le souderai plus tard..
sinon, j'ai testé le buzzer de batterie sur la prise d'équilibrage , il fonctionne bien. il faudra que je trouve où le mettre.
voilà. grâce à vous je démarre bien et je vous en remercie fortement.
et merci à ce jeune passionné d'airflex sur YouTube et ses petits tuto pratiques
- Lyssorus
Par pitié, si l'on pouvait arrêter de parler de drone XD mes yeux saigne déjà :p
Me fait bien rire ton post lol entre toi qui fonce tête baissé et les autres qui répondent tête dans l'guidon lol.
Bon je pense que tu n'es pas mal là niveau conseils alors je vais pas en rajouter
mais je surveille lol
- MrDho
j'aurais dû dire quad. En même temps, cela reste ambiguë à cause de la caméra. Et les vendeurs appel cela drone racer.Lyssorus a écrit :Par pitié, si l'on pouvait arrêter de parler de drone XD mes yeux saigne déjà
Bon je pense que tu n'es pas mal là niveau conseils alors je vais pas en rajoutermais je surveille lol
Je ne sais pas quel appellation est bonne mais tant que l'on se comprend
Bon week-end à tous
